"Ząbkowanie" opon w Octavii
  • marcind
    • 438
    #76
    Przed chwila dzwonilem do leszkawm stwierdzil zebym sie nie zastanawial za dlugo i kupil continentale... :roll: chyba tak zrobie
    Passat 2.0 TDI, 140 KM, 2007, Comfortline
    mam nadzieję, że będzie równie dobry co octavia...
    • hsurim
      • 788
      • Kia
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      #77
      Jeśli chodzi o ząbkowanie opon, to kiedyś podczas rozmowy (w trakcie wymiany opon - na Matadory :P ) facet powiedział mi, że najlepiej jak opona zawsze kręci się w jedną stronę. Wtedy - według niego - żadna nie powinna ząbkować.
      Pilnuję tej "zasady" w BMW (z Matadorami) i nie zauważam tej dolegliwości.
      Może w tym tkwi ewentualna przyczyna :?:
      • marek01640
        • 10
        #78
        bartolini1978, Witam. Pisałeś, że jeżdzisz na Michelinach Sport. Czy dalej jesteś zadowolony. Na sezon letni musze zmienic opony i nie wiem jeszcze jakie kupić. Dlatego pytanie do Ciebie , czy dalej Micheliny nie ząbkuja
        [ Dodano: Sob 08 Gru, 07 20:47 ]
        Mam do Wszystkich pytanie. Przeczytałem wszystkie posty na temat zabkowania opon w Octavi i tak w zasadzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi jakie faktycznie opony nie zabkuja. Mam Octavie z OI z listopada 2002 1,9 tdi. 110 Km. Na lato chce zmienic opony letnie. Teraz mam Pirelii 6000, kupiłem razem z autem i troche sa wyzabkowane. Co faktycznie kupić aby być zadowolony i miec spokój z ząbkowaniem. Opona 205/55/16. Proponowano mi Vikinga koncern Continentala. Czy ktoś ma doświadczenia z ta opona. Oraz jak sprawuja sie Klebery letnie. Prosze Was o pomoc.
        [ Dodano: Sob 08 Gru, 07 20:48 ]
        • leszekmw
          • 5356
          #79
          continental PC2 , michelin E3A , brigestone ER300 warunkowo..... . viking to nie najgorsza opona ale w takim profilu uważaj na dziury , lubi pościć płótno z boku opony , co do wybijania to nie wiem jak sie achowa , nie zakładałem tego w tym rozmiarze , ale z tego co pamiętam to będzie opona kierunkowa więc w zasadzie jest skazana na wyząbkowanie, możesz równierz spróbowc klebera z tańszych opon , powinien wyrzymać.
          GVI 1.4TSI
          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
          • marek01640
            • 10
            #80
            leszekmw, Wynika z twojej oponii, że każda opona kierunkowa bedzie zabkowała. Czyli opony przez Ciebie wymienione PC2 michelin E3A i bridgestony ER 300 nie są kierunkowe ??? i dlatego sa ok. Czy dobrze rozumuje w tym temacie ?? Jeżeli Vikingi sa kierunkowe to mkoze byc z nimi problem a jezeli nie sa kierunkowe to powinny byc ok??. Prosze o uścislenie odpowiedzi. A jak z Klebarami tez sa kierunkowe ??. Serdecznie Pozdrawiam. Czekam na info.Chce ten temat doprowadzic do końca aby nie mieć problemu po kupnie nowych opon. Szkoda zmarnować kase. A tak na marginesie Vikingi Protech II 205/55/16 są na ceneo po 203 zł za szt to dobra cena, tylko czy są one kierunkowe tego nie wiem.
            • AdamB
              • 8047
              leszekmw, widzę, że jesteś fachowcem od opon, więc mam pytanie do Ciebie.
              W Fabii miałem założone 185/60R14 kleber dynaxer HP2 teraz do OII przymieżam się do do kupna również HP2 w rozmiarze 205/55R16 (zmieniam właśnie koła letnie z 15" na 16").
              Czy to będzie właściwy wybór dla OII? (W fabi spisywały się znakomicie, bardzo dobrze trzymały na drodze mokrej i równie dobrze tłumiły nierówności). Czy mógłbyś polecić inną oponę z tego zakresu cenowego?
              • leszekmw
                • 5356
                #82
                marek01640, pooglądaj sobie w internecie te bieżniki i bedzisz wszystko wiedział . opony które wymieniłem są oponami asymetrycznymi , lepiej znoszą wybiajnie choć klientowi w nowym accordzie e3a wybiło po 20 tyś na tylnej osi. ostatni przypadek - założyłem do O1 excellency (na życzenie klienta) i wywaliło je po 10 tyś , klient jeżdził i płakał przez dwa sezony. na wiosnę dałem e3a i jest ok' . opony w 15"
                kleber to opona symetryczna, najmniej poddaje się wybijaniu i można ją jeszcze przekręcić w razie czegoś.
                ceny internetowe mnie nie interesują , sprawdż ile zapłacisz w serwisie , w tej chwili internet jest już sporo mniej atrakcyjny jeżeli chodzi o tańsze opony .
                [ Dodano: Nie 09 Gru, 07 11:57 ]
                AdamB, chyba nie za bardzo , może być bf goodrich ale to kierunkowa opona , świetnie się trzyma jak za ta cene ale będzie głośniejsza .... tylko weż pod uwagę że O2 jest szybsza od fabii , chyba ze miałeś jakąś szybką wersję...
                GVI 1.4TSI
                • AdamB
                  • 8047
                  leszekmw, miałem na myśli indeks prędkości V przy HP2.
                  Na opony chciałbym wydać nie więcej niż 1400zł wg. cennika na www.opony.com.pl
                  Na tej stronie HP2 są w cenie 4x304zł. Brałem pod uwagę dunlopy sport sp01. Jeździłem nimi w innym aucie, były ciche i dobrze trzymały się mokrej drogi. Jednak czytałem, że SP01 lubią ząbkować. Mam więc pytanie, czym zakładałeś je na OII ?.
                  I drugie czy ktoś z klubowiczów ma dunlopy sport SP1 na OII zamontowane?.
                  • marek01640
                    • 10
                    #84
                    Czy ktoś z czytających to forum ma w swojej skodzie octavi opony letnie 205/55/16 Viking Protech II lub tez Klebery Dynaxery HP2 lub najnowsze Hydraxery??? Jak te opony w Waszych autach sie sprawuja. W szczególnosci czy dochodzi do zabkowania???A może ktos wie gdzie można je kupic w dobrych cenach. Pozdrawiam. czekam na informacje
                    [ Dodano: Nie 09 Gru, 07 12:31 ]
                    leszekmw, Dziekuje Ci za pomoc. Tak powoli klaruje sie sytuacja co kupie. Tylko te micheliny troche drogie. Może Klebery, lub Vikingi zobacze. Pozdrawiam
                    [ Dodano: Nie 09 Gru, 07 12:35 ]
                    Viking to przecież koncern Continentala i powinny być tez ok. Tylko dalej nie Wiem czy Viking Protech II to okona kierunkowa czy asymetryczna. Moze ktoś wie jaka to opona i ma ja w skodzie> to prosze o opinie o niej.
                    • koja86
                      • 3178
                      #85
                      Zamieszczone przez marek01640
                      Z mojego doświadczenia to z ząbkowaniem jest tak,że na standartowym zawieszeniu ząbkują opony letnie kierunkowe i nie ma znaczenia czy to Michellin czy coś innego jedna będzie ząbkować więcej druga mniej jak chcesz uniknąć tego problemu to przekładaj opony systematycznie co 5tkM tył do przodu ,przód na tył . Moje spostrzeżenia po wymianie zawieszenia na sztywniejsze jest takie ,że problem ząbkowania jest nadal ale jest on mniej zauważalny jak na ory zawieszeniu.
                      Gumy lepiej asymetryczne zakładać i nie zbyt twarde jakimi są Good Year ( hydragripy miałem po jednym sezonie do wyrzucenia )
                      Takie zwykłe Ambiente
                      • marek01640
                        • 10
                        #86
                        Ok. To zwowu wiem coś więcej. Przepraszam za może smieszne pytanie, ale czy opna kierunkowa a symetryczna to jedno i to samo??? W dalszym ciagu czekam na info od osób, ktore mają w skodzie octavi opony letnie 205/55/16 Viking ProtrchII lub Klebera Dynaxera HP2 lub Hydraxera. Jak jest w tych oponach z ząbkowaniem.
                        • leszekmw
                          • 5356
                          #87
                          marek01640, hydraxer to zło , chyba że zależy Ci na typowo wodnej oponie ale nie sądzę . nie sądzę również żeby ktoś miał złożone w swoim aucie vikingi , to zupełnie niszowe opony na naszym rynku . założyłe kiedyś pare kompletów vikingów PT500 , klienci chwalili je raczej ale z tego co zauważyłem szybko sie ścierały , jak chcesz tanio to już lepiej bierz klebera.
                          adres do vikinga
                          AdamB, po co Ci index V :?: żeby było jeszcze bardziej twardo :?:
                          01 to była nie najgorsza opona ale to już przeżytek , opona która została wycofana z produkcji a zastapił ja model fastresponse. nie zakładałem ich na O2 , to stosunkowe nowe samochody i jeszcze niewielu klientów wymienia w nich opony na nowe , przynajmniej w moim zakładzie , generalnie mam tylko3 O2 do roboty. zdjąłem z jednej ori na wiosnę ale za cholerę nie pamiętam co , były wybite (a może to już nie były ori naprawde nie pamiętam ale się dowiem przy okazji) , klient kupił u mnie alu i założyłem mu na to e3a , dosłownie wczoraj zakładałem mu zimowe i te michały były ok' .nie pytałem ile zrobił km ale tak na oko z 10tyś na pewno.
                          co sie tyczy jeszcze O1 , też widziałem taki przypadek z hydragripami jak opisał koja86, przebieg parę tysiecy , jeżdziły ze dwa sezony ale u kobity która wcale prawie nie jeżdziła i były tak wybite ze bajka.
                          GVI 1.4TSI
                          • rafalus
                            • 1140
                            Czyli mozna zrobic liste najlepiej spisujacych sie opon w O1 i wpisac na 1 miejscu Conti Premium. Ja juz z tym halasem nie daje rady na autostradzie jest ciezko.
                            Wydaje mi sie jak bym jechal z otwarta szybą. Porażka odebrano mi przyjemosc z jazdy. A nie pamietam halasów jak auto bylo nowe.
                            Ale rozumiem ,ze musze przed wymiana opon wymienic amory.
                            nowy cSIMC od Aliego
                            • marek01640
                              • 10
                              #89
                              rafalus, Napisz na jakich oponach jest tak głosno na Conti Premium bo tak to zrozumiałem
                              • rafalus
                                • 1140
                                Ja mam Pirelli p7 jest juz glosno. Wszyscy pisza ,ze Conti sie sprawdza i na takie zmienie.
                                • leszekmw
                                  • 5356
                                  #91
                                  P7 to dobra guma , jeżdziłem na nich w O1 , może faktycznie sprawdż amory , ile masz na nich nalatane? P7 brałeś nowe ?
                                  GVI 1.4TSI
                                  • FELICJAN
                                    • 118
                                    #92
                                    leszekmw - continental PC2 , michelin E3A , brigestone ER300 warunkowo..... .
                                    powiedz mi dlaczego ER300 warunkowo.....- myśle właśnie zęby je kupić w roz. 15/65/195
                                    rozwiń trochę jak możesz...
                                    pzdr
                                    felicjan
                                    ...1.6 BFQ SQ24 już jest..piękność i 191.000+ za nami
                                    • leszekmw
                                      • 5356
                                      #93
                                      fajny rozmiar..... :wink:
                                      bfq to O2 :?: brigestony sa ok ale trzeba na nich robić duże przebiegi w małym okresie czasu... , szybko sie starzeją , potrafi się separować bok opony od bieżnika.. , i sa chyba najmniej odporne na wybijanie z tych opon. w tym poście na poprzedniej stronie , chyba przedostanim pisałem o tej nowj O2 , i jakoś tak mi chodzi po głowie że ten klient miał właśnie założone brigestony oryginalnie...ale nie mówię że na pewno..
                                      GVI 1.4TSI
                                      • FELICJAN
                                        • 118
                                        #94
                                        Rozmiar też mi się podoba ...
                                        ..BFQ to O1 ...te starzenie mnie trochę ''straszy'' bo ja śmigam delikatnie i długo a i ciągle w mieście do tego ..więc to wszystko troche ją eliminuje i wtakim razie - co?
                                        trzeba pomyśleć :roll:
                                        • rafalus
                                          • 1140
                                          ja na P7 wiadomo na zmiane z zimowymi zrobilem ok 105 tys (nie wiem jak to podzielić) i są na na pewno 2 sezony ale hałasują okropnie głowa mnie boli.
                                          Świetne prowadzenie, pewne, odporne na dziury i otarcia konfort ok.
                                          Tylko zużycie jak by większe paliwa. Mam przebieg 135 tys . Żeby jaką jeździć musze zminic opony za rok. Kupie Conti generalnie nie są lepsze ale moze nie ząbkują. W fiacie byłem zadowolony. Mam rozmiar opon 205/55/16 tych P7 i nówke na zapasie a wszysko to za 1200zł nowe kupiłem. SAME STRATY chłopaki.
                                          Teraz ,zeby jakąś było to trzeba nowe opony, amory , gumy na wahaczu i zbieżke więcej grzechów nie pamiętam. :roll:
                                          • leszekmw
                                            • 5356
                                            #96
                                            rafalus, 5 sztuk P7 w 16" za 1200zł :!: :?:
                                            GVI 1.4TSI
                                            • rafalus
                                              • 1140
                                              NO są okazje na allegro. teraz naprzyklad byly brigestone za 1200 ale 4 sztuki.
                                              Najpierw kupilem 4 P7 a piata mu zostala wiec odkupilem za 200zł(bo mowi ,ze ma jedna) kupilem satlowke z Leona 16 i mam ekskluzywny komplet 4 alu i stal na zapasie a stalowke i tak mialem krzywą.
                                              Na zime kupilem za 500zł alu (za miana, ja oddałem stal) z eleganca i tak praktycznie udało się pozbyć mi stalówek po taniości.
                                              • marek01640
                                                • 10
                                                #98
                                                , Witam wszystkich. Czy mozecie cos powiedzieć na temat opon letnich semperit 205/55/16 jak sie zachowuja oraz czy ząbkuja[
                                                [ Dodano: Sro 19 Mar, 08 22:01 ]
                                                koja86, A co sądzisz o Kleberach Dynaxer HP2 to opona symetryczna i chyba najmniej podatna na wybijanie powinna byc ok do Octavi. Wystarczy H czy lepiej V ale jest drozsza. Co sadzisz. Jest jescze Viking Protech II onona norweska asymetryczna. Czy mialeś z nia do czynienia. Prosze o odpowiedż o Kleberach i ewentualnie o Vikingach co o tym sadzisz
                                                [ Dodano: Sro 19 Mar, 08 22:07 ]
                                                leszekmw, , A co sądzisz o Kleberach Dynaxer HP2 to opona symetryczna i chyba najmniej podatna na wybijanie powinna byc ok do Octavi. Wystarczy H czy lepiej V ale jest drozsza. Co sadzisz. Jest jescze Viking Protech II onona norweska asymetryczna. Czy mialeś z nia do czynienia. Prosze o odpowiedż o Kleberach i ewentualnie o Vikingach co o tym sadzisz
